It is currently Fri Oct 30, 2026 2:54 pm
Plastec
Post subject: Discuri fatza sau spate??? Posted: Tue Jan 11, 2011 1:07 pm |
As vrea sa lamurim dpdv tehnic unde e mai bine sa montam discuri pe FATZA sau pe SPATE, si diferenta de costuri. O discutie asemanatoare a fost pe http://forum.club4x4.ro/showthread.php? ... uiser-HJ60 insa, la mine in special (aro 324), spatele e mai usor si asta poate duce la instabilitate la franare .... deci sa discutam
Post subject: Re: Discuri fatza sau spate??? Posted: Wed Jan 12, 2011 11:20 am |
La frane io zic ashea - pe spate discuri nu e nevoie, pentru ca
- e usoara de cur - ai punte de TV cu saboti mari mari.
Ar fi interesant pe fata, ca sa scapi de problema cu apa, si sa fie mai simpla mentenanta. Dar oricum, chiar si pe saboti franeaza ok - cel putin sunt in stare buna maruntaiele pe fata, si de franat franeaza.
Ca costuri, e cam la fel.
Disc + Etrieri + placute = same thing. Pe fata ai portfuzete, pe spate urechiuse... cam tot acolo, deci final tot aia.
Oricum, pe fata merita clar, e grea pe fata, fortza de apasare, tot ce vrei.
Post subject: Re: Discuri fatza sau spate??? Posted: Tue Aug 09, 2011 8:02 am |
Eu zic ca merita si discuri pe spate, in primul rand din prisma fiabilitatii; nu mai probleme cu garniturile de frana care se "zbarcesc" si curg. Franatul prea agresiv pe spate nu ar trebui sa fie o problema deoarece ai distribuitor la frana spate.
Post subject: Re: Discuri fatza sau spate??? Posted: Tue Aug 09, 2011 10:41 am |
Intradevar distribuitorul spate are un mecanism bazat pe o.... bila care "simte" greutatea si inclinarea pentru a doza astfel catre spate corespunzator. Problema e ca de obicei se rugineste maxim si se blocheaza... Un sistem super interesant mi s-a parut la TV cu leviere, parghii cabluri, etc, pt "load sensing". Tii minte cum era?
Post subject: Re: Discuri fatza sau spate??? Posted: Tue Aug 09, 2011 7:25 pm |
In mare parte il mai am dar nu pare pont de montat.
