It is currently Thu Apr 25, 2024 10:48 am
 Page 2 of 2 [ 13 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Sistem arc fata
PostPosted: Tue Aug 31, 2010 11:11 pm
Se poate intradevar sa fie si acela motivul din care sa fie mai rigida dar sigur si producatorul arcului este diferit asa ca dupa ce il voi gasi si monta voi vedea diferentele dar momentan azi le-am pus pe cele vechi la loc pe masina si ele au fost intinse ,,springuite''dar nu au 10 spire cu19mm au 9 spire cu 18mm ; flexeaza ceva mai bine chiar daca au folosite si ajung spira in spira pina gasesc o solutie merg cu ele :(
PostPosted: Wed Sep 01, 2010 7:57 pm
Am dat jos un arc azi si am umblat pe la toate dezmembrarile...nimic apropiat.Mai sus am scris ca interiorul este de 130mm,am gresit este de 110mm.L am pus inapoi si miine ii pun niste amortizoare mai lungi,ar trebui sa se simta schimbarea.
Greu tare brasovu asta daca a reusit sa comprime arcu spira in spira,la mine e o distanta de 2-2,5 cm intre ele :shock:
PostPosted: Wed Sep 01, 2010 11:49 pm
Brasovul este un pufulete mare si usor. Asa ca mine.
