It is currently Sun Nov 22, 2026 9:50 pm
Post subject: Punte 32x pe 24x Posted: Thu Oct 22, 2009 10:49 am |
Pentru cei interesati se poate monta o punte spate de 320 pe seria 24. Ecartamentul la ARO 24 este de 1475mm, iar la ARO 32 este de 1525mm, asta inseamna ca spatele va fi puti iesit in afara. Puntea pentru ARO 320 mai are sudata intarituri pe ea, fiind ranforsata. Problema ar fi planetarele care au alt tip de caneluri (8 la 32x si 12 la 24x) si sunt un pic mai lungi.
Post subject: Re: Punte 32x pe 24x Posted: Thu Oct 22, 2009 11:05 am |
Puntea 32x a fost gandita sa fie mai robusta si mai trainica, in vederea sarcinilor mari.
Avantajele sunt faptul ca nu se rup planetarele, puntea e foarte rezistenta.
Dezavantajele sunt faptul ca datorita planetarelor diferite (alt numar de caneluri) nu merg blocantele pe aceasta punte.
Post subject: Re: Punte 32x pe 24x Posted: Thu Oct 22, 2009 1:37 pm |
Sunt grupuri cu blocant si pe 320
Post subject: Re: Punte 32x pe 24x Posted: Fri Dec 04, 2009 8:11 am |
da mere bloncat si pe punte de camioneta dar cu ceva modificariale grupului.dar mai bine laso pe cea de 24x ca de se rupe ceva undoi rezolvi,asa tre sa modifici in cau in care pui blocant.
soimu`
Post subject: Re: Punte 32x pe 24x Posted: Mon Dec 07, 2009 1:06 pm |
pe puntea de camioneta pui blocant cu palnetare americane, care au caneluri revolvente si au aceleeasi cote ca si planetarele de camioneta ca si grosime si lungime, precum si prinderea in cele 6 prezoane in lc de suruburile alea mici de la aro atentie, in cazul in care ai o problema, e bine de stiut ca poti schimba planetarele cu cele de camioneta normala si pui grup de tv sau ims, cre are aceleeasi caneluri ca si planetarele de camioneta
Plastec
Post subject: Re: Punte 32x pe 24x Posted: Wed Feb 12, 2014 10:21 am |
Ce greutate are puntea?
Post subject: Re: Punte 32x pe 24x Posted: Wed Feb 12, 2014 10:58 am |
