It is currently Mon Nov 23, 2026 10:27 pm
Plastec
Post subject: Re: Releu UTB 4251 Posted: Fri Nov 23, 2012 1:16 pm |
Joined: Mon May 31, 2010 10:11 pm Posts: 305 Location: Bucuresti
Si pentru ca nu m-am invatat cu prostii romanesti, dar mai ales pentru ca-mi trebuie ARO-ul, am cumparat un releu 4251 care ghiciti....e defect! Maine la garantie si schimb tipul releului...bye bye 4251
@AMA am dinala nou cu 24 sigurante si 5 relee, si tot la fel de prost este. Contactele de cupru sunt foarte moi si se distanteaza incat sigurantele nu mai fac contact
_________________ Am ARO, am cu ce...
Post subject: Re: Releu UTB 4251 Posted: Fri Nov 23, 2012 6:01 pm |
Dintrasta am pus si io pe TOS si tot fara probleme...
Mai am un panou de sigurante original clasic de'a ei, in stare aproape noo, de ARO 24x daca vrea cineva... (pp ca e la fel si pe 10)
Plastec
Post subject: Re: Releu UTB 4251 Posted: Mon Nov 26, 2012 12:20 pm |
Am pus un releu tip 4263 la care am legat firele de la lumini semnalizare, masa si + din panoul de sigurante. ?Nu gasesc firele care aduc semnalul din blocul de semnalizari ar trebui sa fie firele de la D respectiv S insa nu se intampla nimic...
subARO
Post subject: Re: Releu UTB 4251 Posted: Mon Nov 26, 2012 3:55 pm |
Joined: Wed Mar 02, 2011 3:00 am Posts: 255 Location: Brasov, Romania
releul asta e cu 4 sau 5 picioare??? fa-i o poza si iti zic exact cum se leaga, am pus de toate natiile posibile inclusiv ala mare de tractor care mi se pare cel mai bun!!! acum am de dacie cu 5 picioare... merge perfect, si il prefer deoarece vreau sa trec pe LED
_________________ ARO 244 2.7TD SUBARU XT 1.8T 4WD ARO 243 2.7D
Plastec
Post subject: Re: Releu UTB 4251 Posted: Tue Nov 27, 2012 9:31 am |
I-a crescut un senzor, dupa ce pornesc motorul se aprind farurile! Releul e cu 5 conectori
subARO
Post subject: Re: Releu UTB 4251 Posted: Tue Nov 27, 2012 1:23 pm |
Vezi sa nu iei foc, mai ai si gpl, poate o sa fi primul cu aro pe luna  ai 5 picioare la releu, +, -, C, Rs, Rd si se leaga in felul si anume urmator, C merge direct pe buton (comanda) si de la buton pleaca direct catre stanga respectiv dreapta (butonul/maneta de semnal are 3 fire) tot de la C se leaga si cu butonul de avarii C=comanda, Rs si Rd se leaga la bord, martorii stanga si dreapta dar cum bordul tau nu are asa ceva (doar pe nova si solenza au) poti sa nu mai legi! Totusi ajuta si o poza sa imi dau seama, cand ajung acasa iti desenez o schema! Daca vrei iti pot reface instalatia ca am devenit expert
Plastec
Post subject: Re: Releu UTB 4251 Posted: Wed Nov 28, 2012 10:09 am |
subARO, multumesc pentru schema detaliata de conectare a releului
Plastec
Post subject: Re: Releu UTB 4251 Posted: Thu Nov 29, 2012 8:45 am |
Si de data asta, tot subARO mi-a dat solutia: firul de masa de la bord! Si asa a fost, papucul de masa era retezat, asa ca am purces la schimbarea lui.
subARO
Post subject: Re: Releu UTB 4251 Posted: Thu Nov 29, 2012 8:49 am |
ti-am fost spus  stiu ca am patit-o....
