It is currently Mon Nov 23, 2026 9:47 pm
Post subject: Bord electronic TV/ARO Posted: Tue Mar 26, 2013 11:50 am |
In scopuri didactice si pedaogice am demarat proiectul unui bord digital pentru TV-ul din dotare (asimilabil complet cu ARO) care sa ofere urmatoarele informatii:
- functionaitate terratrip (viteza, contor partial, contor total, resetare - pe baza senzorului de trip pe care il am deja) - ora si data - temperatura exterioara / interioara - turometru - informatii sonde (apa, ulei, voltmetru, motorina)
In acest scop am pornit de la o placa industriala produsa de fratii nostri bulgari de la Olimex, si un LCD cu 4 randuri. Ambele rezista la o plaja de temperaturi de la -25 la +80 de grade, un consum mic de curent, alimentare direct pe 12V si toate componentele la grad industrial (si nu hobby cum e arduino de ex.)
Pentru redundanta vom folosi divizori de tensiune astfel incat pentru cei mai importanti parametri (apa si ulei) sa functioneze atat ceasurile clasice cat si placutza cu LCDul (informatia de la sonde va fi practic 'dublata'). Nu de alta, dar ceasu rau pisica 13.
Momentan proiectul este proaspat demarat, asa ca voi posta pe parcurs ce se implementeaza si dezvolta functionalitatile de mai sus.
Tinetzi aproape. Costurile so far sunt aproximativ 250 RON pentru placa si LCD, si sper ca in final sa nu treaca de 100EUR.
Post subject: Re: Bord electronic TV Posted: Tue Mar 26, 2013 12:39 pm |
Post subject: Re: Bord electronic TV/ARO Posted: Wed Mar 27, 2013 1:50 pm |
tare dragutzzz, sunt dator cu sonda aia, diseara cred ca ajung la locu' cu fapta, si il iau sa-l vedem functional, abia astept
Plastec
Post subject: Re: Bord electronic TV/ARO Posted: Fri Apr 12, 2013 5:20 pm |
Cum merge treaba?
Post subject: Re: Bord electronic TV/ARO Posted: Fri Apr 12, 2013 11:54 pm |
Am adus-o ne auzim la telefon sa ne vedem zilele astea, sa ti-o predau
Post subject: Re: Bord electronic TV/ARO Posted: Fri May 02, 2014 11:59 pm |
Si am luat sonda de la Cristi de vrun an... Mi-am adus jucariile si firele acasa, am ajuns si la o forma finala de informatii pe care le vreau pe LCD, dupa cum urmeaza in imaginea de mai jos. Am si trei divizoare de tensiune ca sa pot folosi doua fire direct din baterie pt voltmetru, si direct de la sonda de apa Placuta cu chipu STM32 care din pacate trebe resoftata, si pt asta imi trebe o minune de cablu special pe care il iau maine, LCD-u, alimentare de 5V pt LCD, pt ca placa scoate doar 3.3V  si mai vedem... O sa postez pe masura ce prestez ceva. Pana una alta cam asta vreau: viteza, turatie, kilometraj partial (gen trip valoarea mica), kilometraj total (gen trip valoarea mare), ora precisa ca sa fim punctuali, temperatura exterioara ca sa pot sa zic 'a luat-o la -10 grade la a 6-a cheie!', apa din moteur ca sa vaz exact cum merge termostatu minune WAHLER... ar trebi sa stee batz la 83 si desigur voltmetru... nu ca n-as avea incredere in alternatoru de nissan, da e interesant de vazut ce si cat consuma....
Plastec
Post subject: Re: Bord electronic TV/ARO Posted: Mon May 05, 2014 6:28 pm |
Colegu, dar niște date despre ce mai ai în rezervor nu ar fi bune?
Post subject: Re: Bord electronic TV/ARO Posted: Tue May 06, 2014 9:57 am |
Am resoftat placa, merge pe Espruino acum, foarte elegant si usor, si cu un divizor de tensiune am facut o minune de voltmetru. Am masurat toate bateriile si incarcatoarele, transformatoarele si mufele din casa, si da' bine. Deci partea de voltmetru pt cat are bacteria masinii e rezolvata. Din pacate insa LCDul este un foarte clasic si standard HD44780 dar STM32 nu iubeste I2C-ul, asa ca tre sa dau jos shield-ul de I2C si sa fac o conexiune simpla standard fir la fir. Sa vedem, zise orbu... Legat de indicator de nivel de conbustibil, initial ma gandeam sa fac de toate, dar ulterior am conchis ca nu vreau buton care sa mute ecranu pe mai multe feluri de pagini cu date, ci sa fie toate direct in camp vizual, plus ca deja e destul de amuzanta ca jucarie. Asa ca am incercat sa inghesui cele mai utile. Pentru motorina cu atat mai mult e mai nasol pt. ca oricum motorina se balangane in voie prin rezervor si umbla aiurea, asa ca acu' danseaza de zor.... ceea ce e destul de funny
Post subject: Re: Bord electronic TV/ARO Posted: Thu May 15, 2014 11:02 pm |
Si am reusit sa dam jos shieldu de I2C cu ajutorul exclusiv al colegului Zmeu.
Noroc de pistolul de lipit dintr-un feon vechi de 15 ani al colegului, ca eu n-am nici o dotare.
Aici pozele si actualizarea faptului ca nici 'pe direct' n-a mers ce trebuie / cum trebuie. O sa-mi iau un ridicator de tensiune de la 3.3V la 5V ca sa alimentez gunoiu direct din placa (si nu din sursa separata ca nu mai are nici un VCC dupa asta, si n-am facut practic nimic) si multe fire si alte chestii si trestii si mai vedem ce iese.
