It is currently Tue Nov 03, 2026 3:06 am
 Post subject: set motor d127
PostPosted: Tue Dec 01, 2009 5:30 pm
Baieti am nevoie de informatie: se poate gasi numai camase pentru d127 si la ce pret?
 Post subject: Re: set motor d127
PostPosted: Tue Dec 01, 2009 5:52 pm
Da, pot sa fac rost de camasi RUVER pentru Brasov, cred ca ajunge intre 1.5 - 2 mil toate 4. Daca ai motorul desfacut, masoara diametrul interior si exterior al camasilor tale cu un subler, pentru ca sunt mai multe versiuni si putem comanda.
De asmenea, daca schimbi camasile este obligatoriu sa schimbi segmentii si invers. Un set complet de segmenti GOETZE ajunge tot pe la 1.4 - 2 mil toti 4 (adica toti 12).
Iar daca tot investesti vreo 3 mil, mai pui un mil si inca putin si iei set complet motor RUVER cu segmenti GOETZE si ai si pistoane noi.
PostPosted: Tue Dec 01, 2009 5:56 pm
Si pistonele si segm. sint noi-camasele ...Problema consta in acea ca SE COBOARA camasa la cilindrul 4 :shock:
PostPosted: Tue Dec 01, 2009 6:35 pm
Pai cum le-ai montat? Eu nu am facut aceasta operatiune inca dar se honuieste blocul si se monteaza cu o presa... nu ar trebui sa se miste... Doar camasi ajungi pe la 1.5 - 2 mil (Lei romanesti) dar trebuie sa le masori cu subleru
PostPosted: Tue Dec 01, 2009 8:48 pm
Daca te gandesti sa cumperi ceva din Romania, te pot ajuta cu transportul in Chisinau aproape saptamanal, daca nu la 2 saptamani.
PostPosted: Tue Dec 01, 2009 9:00 pm
PostPosted: Wed Jul 14, 2010 5:36 am
Băieți cine știe magazinul din Iași de piese ARO de pe str.N.Iorga tel.237968 este bun, se pot găsi piese calitative acolo?
PostPosted: Wed Jul 14, 2010 8:36 am
Da magazinul acela se numeste "4x4" si inca mai are destule piese de ARO. Tantile de la ghiseu sunt rezonabile, una e mai acra, una e rabdatoare, dar nu o sa vrea sa iti aduca nimic, daca nu au pe stoc. Daca vorbesti insa cu seful, el se da peste cap si iti aduce orice ai nevoie (e un tip mare, bine facut si vesel).
Daca vrei set motor, iti recomand RUVER, cu segmenti GEOTZE, decat seturi vechi romanesti care cine stie de cand sunt, si nu se stie neaparat daca sunt dintrun lot calitativ, sau unul indoielnic.
Desigur, versiunea finala cea mai tare si corecta este set MAHLE cu segmenti GEOTZE, dar e o varianta destul de scumpa.
PostPosted: Wed Jul 14, 2010 10:37 pm
GOETZE fabrica segmenti de clasa medie spre inferioara. Ceva mai durabil si mai bun nu se gaseste ? Chiar si echivalente, ca doar nu trebuie sa scrie aro pe ambalaj.
PostPosted: Wed Sep 08, 2010 8:06 pm
Azi am desfăcut motorul-CATASTROFĂ TOTALĂ-sa rupt vibrochenul(arborele cotit) :cry: cît costă unul nou :?:
