It is currently Tue May 14, 2024 11:08 am
Author |
alex
Post subject: Re: Admisie aer - Snorkel. Posted: Sun May 23, 2010 8:28 am |
io-s in capitala cu cine trebuie sa vorbesc? stau in zona gara de nord victoriei.
stefane?
_________________ aro 320, D127
Post subject: Re: Admisie aer - Snorkel. Posted: Thu Jun 17, 2010 6:03 pm |
Saptamana viitoare, cu Gepetto, cred ca ii ajunge coletul.
Te contactez si iti spun. Stii unde e magazinul lui?
alex
Post subject: Re: Admisie aer - Snorkel. Posted: Fri Jun 18, 2010 12:10 pm |
daca sunt in b il gasim, nu? daca esti si tu, mergem impreuna
Post subject: Re: Admisie aer - Snorkel. Posted: Fri Jun 18, 2010 12:21 pm |
E fix langa Gara de Nord, usor de gasit.
Putem eventual sa mergem amandoi.
alex
Post subject: Re: Admisie aer - Snorkel. Posted: Thu Jun 24, 2010 9:23 pm |
a sosit coletul?
alex
Post subject: Re: Admisie aer - Snorkel. Posted: Thu Jul 01, 2010 10:03 pm |
baieti, am fost azi cu 244 lui gore la gepetto. am incercat un safari de la lc 70 si ceva de la mitsu. nu se potriveste nici unul din cele doua (asta avea sau a considerat gepetto ca s-ar potrivi). o problema, in afara de unghiul specific al parbrizului este muchia pe care caroseria o are la 12 cm sub orizontala aripilor. sugestia lui gepetto este: http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDE ... 2FTD5.htmlmai scump ar fi http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... _PUMA.htmldar are aceeasi problema a muchiei. sau home made daca aveti alte idei.
Post subject: Re: Admisie aer - Snorkel. Posted: Mon Jul 12, 2010 9:34 pm |
Traiasca PVC-ul de canalizare si filtrele de aer de U450/U650...
Attachments: |
Post subject: Re: Admisie aer - Snorkel. Posted: Mon Jul 12, 2010 9:39 pm |
Advice:
Nu stiu cat aer consuma Brasovul, dar daca puneti asa ceva pe Pejo sau ceva turbo, trebuie teava de 70 mm, deoarece la mine la 2.4 Td, cea de 50 mm cam sufoca turbina in ture. Adica atunci cand trage prin snorkel, la 3500 rpm am presiunea la turbo de 0.7. Cand trage normal, cu snorkelul decuplat, imi urca chiar si pana la 1.3, si se simte altcumva.
alex
Post subject: Re: Admisie aer - Snorkel. Posted: Tue Jul 13, 2010 3:45 pm |
nu ar trebui sa fie cat diametrul tevii la intrarea in filtru? la bv cred ca e de 10 cm?
nu stiu cat este intre filtru si motor
Post subject: Re: Admisie aer - Snorkel. Posted: Tue Jul 13, 2010 4:31 pm |
La brasov intre filtru si galerie e "tulumba" aia, care e foarte aplatizata. De altfel, brasovul "aspira" mult aer daca "pui dejtu".
As merge pe o varianta de snorkel din teava, facut dupa sistemul ala de defender, cu cap de tractor. Gen Klez, dar din teava.
