It is currently Fri Oct 30, 2026 8:00 pm
nelutzu
Post subject: Re: ARO 246- BOAro / Resita Posted: Thu Jan 21, 2010 12:02 am |
Joined: Sat Dec 05, 2009 12:03 am Posts: 113 Location: Resita
Pt ca am fost intrebat pe un alt forum despre defectiunea la cutia de viteza, o sa postez si aici explicit cauza defectiuni.... Acel pistonas marcat de mine cu albastru trebuie sa comprime arcul in momentul cand duci levierul CV spre Marsalier, sau sa revina inapoi in momentul cand levierul e in pozitia de punct repaos....... findca arcul din spatele pistonului era rupt pistonul ramanea inauntru si deseori cand incercai sa bagi in vireza a-2-a nimereai direct in Marsalier..... Iar cu saritul din viteza 2 am rezolvat, dar acum sare din treapta 1 , maine mecanicul Tomy desface din nou, sa incercam sa rezolvam treaba, cu toate ca sperantele sant mici, acest fenomen fiind o boala cronica la ARO...
_________________ Un ARO nu este numai o masina, este si o stare de spirit. Proprietarul unui ARO este mobil, independent si pragmatic.....Asemeni lui Hannibal el trebuie sa poata spune: "Vom gasi un drum sau vom crea unul!" ...
Post subject: Re: ARO 246- BOAro / Resita Posted: Thu Jan 21, 2010 3:53 am |
Intradevar saritul cam e boala cronica la Aro. Cu bagatul in marsalier am avut aceiasi problema la primul Aro insa nu m-am obosit sa o rezolv. Bine ca ti-ai dat interesul sa vezi ce este. In teorie stiam ce are, insa mi-a fost lene sa desfac si sa ma uit
cab_512
Post subject: Re: ARO 246- BOAro / Resita Posted: Thu Jan 21, 2010 8:49 am |
Joined: Fri Oct 16, 2009 7:14 pm Posts: 446 Location: Chisinau, Republica Moldova
nelutzu
Post subject: Re: ARO 246- BOAro / Resita Posted: Thu Jan 21, 2010 11:58 pm |
nelutzu
Post subject: Re: ARO 246- BOAro / Resita Posted: Thu Jan 21, 2010 11:59 pm |
nelutzu
Post subject: Re: ARO 246- BOAro / Resita Posted: Fri Jan 22, 2010 12:00 am |
Am schimbat arcurile si pe fata, am pus mai inalte cu 2cm fata de ce erau pe masina, si cred ca sant si mai tari, mentionez ca cele schimbate nu sant noi, ci sant luate de pe o masina care a lucrat in aceleasi conditii cu masina mea, deci cei 2cm nu se datoreaza faptului ca arcurile ar fi noi si celelante "lasate" sau "obosite"
Aici se vede diferenta de inaltime a arcului pe care urmeza a fi pus pe masina...
Telescoapele sant bune, au fost doar reconditionate estetic...
nelutzu
Post subject: Re: ARO 246- BOAro / Resita Posted: Fri Jan 22, 2010 12:37 am |
Am refacut suport VAS expansiune la instalatia de racire, pt ca masina nu avea de loc, doar un pet de plastic de bautura racoritoare  cu un furtun infipt in ea.... Am cumparat borcan nou si chingile de cauciuc care sa il sustina.....Apoi pe un suport care l-am gasit la fier vechi am sudat 4 bucati platbanda metalica 20X2,5mm pt a prinde chingile si o talpa ca sa se sustina borcanul.... Produsul final :rolleyes:
nelutzu
Post subject: Re: ARO 246- BOAro / Resita Posted: Fri Jan 22, 2010 1:18 am |
Am verificat sistemul AUTOBLOCANT grup punte spate, am schimbat dispozitivul de actionare deoarece al masini era defect, am gasit unul functional la un prieten cu pretul de 50 RON (pret de magazin este 190 RON).... - Piesa defecta: -Piesa montata: Am curatat conductele de aer pana in fata si am complectat cu furtun nou ( pret 10 RON / m) necesar 5m, am cumparat si cele 2 electrovalve de vacum(60 RON / buc), si am mai luat si supapa vacum de pe frana servo(7 RON) ... Maine o sa montam electrovalvele si reintregim sistemul... problema e ca nu stiu cum vin aranjate furtunasele in electrovalve Va continua......
gabi
Post subject: Re: ARO 246- BOAro / Resita Posted: Fri Jan 22, 2010 1:23 am |
Spor la treaba in continuare urmaresc serialul  BRAVO
gabi
Post subject: Re: ARO 246- BOAro / Resita Posted: Fri Jan 22, 2010 1:30 am |
Cauta o dacie 4x4 si vezi cum este cuplajul 4X4 si daca nu gsesti iti fac o schita dupa al meu  iti mai trebuie si o supapa de unic sens dar daca gsesti dacia 4x4 faci schiita dupa sistermul ei de 4x4 si totul va fi OK
