It is currently Sun Jul 26, 2026 4:57 am
 Page 2 of 15 [ 146 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Next
PostPosted: Sun Jan 17, 2010 2:49 am
sa trecem la treaba....
.....eu impreuna cu prietenul Tomi mecanic de exceptie la astfel de masini .... Am realizat urmatoarele:
Dupa 5 zile de lucru a cate 3-4 ore pe zi, pt ca la masina se lucreaza de la ora 15.30 la 18.00 deoarece este intr-un garaj al unei societati si lucram dupa ce acestia i-si incheie activitatile la ora 15.30...
.....am schimbat toate crucile cardanice, pivotii superiori, suportii elastici motor, rulmentii la rotile din fata, gresat toate articulatiile, schimbat bucsele la telescoape fata si spate,bucse la brat inferiorsau mai schimbat simering cutie viteza, simering la planetara, simering la reductor, diverse verificar la inbinarile cu surub, sa demontat schtul si sa curatat pt a fi vopsit, sau curatat si vopsit toate piesele care au fost demontate, reparati de sudura si intarire a caroseriei si a sasiului ... etc....
...am mai fost intr-un parc de dezmembrari si am demontat o pereche de arcuri spate, pt ca avem unul rupt pe masina, un rezervor, si usa din spate pt ca trebuie schimbata ca e praf de ruginita ce e ....Aici am beneficiat de ajutorul prietenului meu Florin Ciocloda cel care ma ajutat si la SOLENZA.
.....am pregatit BullBar-ul pt a monta suportii Reflectoarelor si am recunditionat un reflectir "LASER" ce il aveam eu mai de mult pe ARO-ul meu :D
...am curatat si verificat dispozitivele MRL de la cuplaj tractiune fata....
Va urma....
PostPosted: Sun Jan 17, 2010 2:50 am
Reconditionare Reflector "LASER" .. asa ai spun eu pt ca este ca si un laser :D cand il aprinzi topeste tot in fata lui :D:D:D
Demontare si curatire.....
Vopsire.....
Va urma........:)
PostPosted: Sun Jan 17, 2010 2:51 am
Gata Reflectorul ......
Montaj pe caroserie....
........Am fost nevoit sa schimb usa, cea a masini era praf.....:eek:
.......Gata si usa e schimbata, doar ca aceasta nu are motorasul de sterhator pe ea si nu are geam cu dezaburire, dar le voi lua de pe usa veche ...
.......Reconditionare rezervor combustibil
--------------------------------------- Next
Modificare arcuri lamelare spate si intarirea lor prin adaugare a inca 2 foi lamelare...
....pt ca am fost nevoit sa cumpar alte arcuri pe spate iar cu cele de pe masina ramase am hotarat ca sa le si intaresc putin ....
cele 2 foi de arc lamelar rupte pe partea stanga...
curatare si vopsire a arcurilor ce le-am cumparat...
Modificare....
- din arcurile vechi am luat foaia nr: 4 si nr: 10 si am adaugat la arcurile noi...
- a trebuit sa confectionez la strung un alt surub(centru bulon) mai mare cu 3 cm...
arcurile normale au 11 foi si 7,5cm grosime totala
arcurile modificate vor avea 13 foi si 9 cm grosime....
Curatire si vopsire Flanse strangere arc spate....
.... am vopsit si bridele dar nu am poze :D
--------------------------------------- NEXT
Pregatire BULLBAR....
pe el vor fi adaptate 3 reflectoare
Va urma...... :) maine o sa pun si filmarile video :D
PostPosted: Sun Jan 17, 2010 12:27 pm
Interesant. Imi plac reconditionarile astea cu vopsit cu tot. La mine nu ma chinui sa vopsesc ca o tin mereu plina de noroi.
Oricum Felicitari
PostPosted: Tue Jan 19, 2010 1:36 am
Te salut ama27, stai linistit ca si asta va primi portia de noroi :mrgreen:
VIDEO ;D
http://www.youtube.com/watch?v=nEQ_ZasS9AQ
http://www.youtube.com/watch?v=x4QXViknXiE
PostPosted: Tue Jan 19, 2010 9:13 am
Vad ca iti place sa documentezi video. Ar trebui sa faci tutoriale video, gen schimbat capat de bara, schimbat pivot etc :D
PostPosted: Tue Jan 19, 2010 1:45 pm
Intradevar ''Cum sa facem lucrul ca la carte'' :D .Bine lucrat si bine ''documentat''-asa descriere la lucru am vazut numai pe la rusi si americani 8-) .Bravo!
PostPosted: Tue Jan 19, 2010 10:33 pm
PostPosted: Wed Jan 20, 2010 1:22 am
Marti 19 IAN 2010....
- Am desfacut pompa de frana si am inlocuit garniturile, pistonasele si supapele, apoi sa aerisit si reglat franele...
- Am schimbat sabotii frana spate...
- Inlocuit cablu frana de mana si reglat...
- Inlocuit arc spate dreapta+ bucsele acestuia (6 buc:)...
- Vopsitorii la piese de schimb...
- Sa montat rezervorul de combustibil si curatat si verificat circuit alimentare combustibil...
- sa desfacut capacul mic la cutia de viteze pt a remedia nedelimitarea Marsalier cu viteza a-2-a...
- verificat instalatie electrica
- curatat si vopsit tamburii spate cu vopsea grund (alb)
Reparatii Cutie viteza:
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=eBSFcg0bG9M
Va continua.....
