It is currently Mon Nov 02, 2026 10:28 pm
 Page 4 of 4 [ 40 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
PostPosted: Sun Feb 21, 2010 10:11 pm
8-) :oops: Asa cum ar fi trebuit de la inceput sa il prezint pe proprietarul MONSRTULUI se numeste Lucian ,,Madmax'' de profesie topometrist momentan somer ;un fan inrait ARO-OFFROAD si mai ales motor BRASOV mai are pentru monstru un motor nou modificat cu 3800cm3 , dar vreau sa precizez inca o data ca el singur a facut toare lucrarile pe ARO eu am dat citeva sfaturi in rest el stie ce vrea sa scoata din el :ugeek: ; asa ca momentan ARO este in teste dar vor fi citeva modificari ; coborit cu 10cm ;binenteles jante intoarse , cauciucuri cit gasim de mari ca sa arate bine ; vopsit incercam alta nuanta in functie de ce scrie in talon,,,
:!: Dar sa revin la ce sa facut pina acum bara de conexiune si intreg sistemul de directie initial era sub arcuri acum sunt deasupra , dar nu se pot monta in sparele punti deoarece va fi prea aproape de baia de ulei si terbuie modificat si levierul casetei ; :!: furtunele de frina sunt lungite cu inca cite unul si este destul de flexibil ; :!: centrul de greutate nu este foarte sus deoarece sasiul a fost dublat ca greutate + scuturi din fata pina in sparele reductorilui ; :!: toata masina inainte de modificare avea cam 3000kg , :D faza cea mai tare a fost inainte sa monteze puntea , cind a facut omologara pentru sasiu ; la RAR , ca nu ducea citarul de turisme si a trebuit sa-l mute la camioane :lol: :D ;
PostPosted: Mon Feb 22, 2010 8:02 am
Asa cocotat si cu roti pe 35 va arata foarte bine.Culoarea as lasao tot asta doar ca trebue improspatata,cu elemnte negre ca contrast e OK.Rama deasupra motorului este, presupun pentru rigitatea sasiului in fata sau ;) serveste ca protectie in caz de cadere de copaci si bolovani? Bravo baeti!!!
PostPosted: Mon Feb 22, 2010 8:14 pm
Rama de dasupra motorului era pentru rigidizarea telerelor de arc deoarece din cauza greutati sasiului sistemul de arc incepuse sa inpinga talerele spre motor ; dar acum dupa modificare nu le poate da jos deoarece seria de sasiu este pansonate pe el si in plus va rigidiza in continuare sasiul :)
PostPosted: Tue Feb 23, 2010 1:02 am
3000kg??? Pai aproape i a dublat greutatea ceea ce nu e bine deloc .In afara de intarit sasiul si scuturi ce i a mai pus pina la 1250kg?Daca pune 35 uri(cam astea s ar potrivi)nu prea o vad urcind la deal.Rapoarte banuiesc ca are 36 cu 7.Ai idee cit cintareste puntea fata?Eu am aproximat cam 100kg.Spor la lucru in continuare lui Madmax.
PostPosted: Wed Mar 24, 2010 8:24 pm
Ceva schimbari ? Ar fi interesant sa vad evoluarea proectului :roll: .Ce diametru au pistonele pentru asa cilindree?
PostPosted: Wed Mar 24, 2010 9:39 pm
Lucian ,,Madmax'' lucreaza acum la puntea spate :?: care va avea citeva modificari deocamdata nu stiu detal :!: i ; dar cum le voi avea le voi posta ; in legatura cu motorul il voi intreba si voi posta toate detaliile si pe mine ma intereseaza pentru proiectul ,,24... :?: '' pentru care tind sa folosesc tot Brasov din mai multe considerente ; asa ca sigur veti avea detali cum le voi primi :)
In legatura cu ,,kg'' in plus pina nu il vezi nu crezi ca se poate tinind cont ca cea mai subtire tabla pusa pe ARO nu este sub 2mm :!: de acolo si greutatea :!: si nu numai ca de exemplu bara fata cu bulbar din teava de ,,50x50 cu grosimea de 3mm x2'' depaseste 100kg ; etc...
PostPosted: Thu May 06, 2010 9:04 am
alea da rezervore,a mai facut ceva la maisna domnu respectiv
PostPosted: Fri May 14, 2010 10:43 pm
Da binenteles ca ii place sudura si flexul :lol: dar deocamdata nu am poze :(
A mutat puntea spate mai in spate cu circa 5cm a coborit prinderea din fata a arcului spate mai jos cu 10 cm pentru a echilibra puntea si a o cobori mai jos deoarece pe spate initial avea cercei de 45cm acum ia redus la 30cm si arata foarte bine ; a facut suporti pentru cablul de frina de mina pentru repozitionare ; mai sunt citeva modificari dar nu le stiu :?: dar voi reveni cu poze si detali daca aveti vreo intrebare va stau la dispozitie ; aaaa!!! si sa nu uit si acum cauta cauciucuri pentru MONSTRU a gasit ceva pe 900x16 dar mai cauta :)
PostPosted: Sat May 15, 2010 10:12 am
PostPosted: Sat May 15, 2010 9:39 pm
Stiu si eu ca este MULT'' prea greu ARO ; dar cind ,,MAD-MAX'' :shock: intra in transa :twisted: si incepe a suda pina nu temina pachetul de electrozi si setul de pinze de flex nu se opreste ; ce sa mai spun daca el cind era frigul mai crincen el se incalzea cu aparatul de sudura 8-) si cind alti aruncau artifici el si le facea singur cu flexul :lol: ; acum este prea tirziu sa il usureze singura solutie ar fi altul dar cred ca si acela va ajunge identic daca nu mai ,,MONSTRU'' pentru ca a vazut ce a gresit la acesta si cine stie ce va iesi din ARO asa ca il luam ca atare si invatam si din greselile lui dar si din ce a facut bun pentru ARO :D
