It is currently Sun Oct 25, 2026 10:25 am
Post subject: Re: Punte TV Posted: Wed Sep 19, 2012 4:56 pm |
De unde ati facut rost de pasla si de garnitura din cauciuc de la homocinetici?
Post subject: Re: Punte TV Posted: Sat Oct 27, 2012 10:29 pm |
Pasla este din antifonajul unei masini de pe cupola
Post subject: Re: Punte TV Posted: Sun Oct 28, 2012 9:15 am |
Post subject: Re: Punte TV Posted: Sun Oct 28, 2012 11:28 am |
Nu are semering, are un inel de cauciuc...
Post subject: Re: Punte TV Posted: Wed Jan 09, 2013 1:31 am |
Post subject: Re: Punte TV Posted: Wed Jan 09, 2013 9:12 am |
Daca te referi la jante de japoneze in 6 prezoane, nu se potrivesc, distanta la TV e sensibil mai mare... nu stiu exact cat, dar nu se potriveste mai la nimic  doar de la vreun utilaj ceva... vazusem odata un mini-excavator cu jante de 15,3" care parea asa din ochi sa semene la bolt-pattern cu cel de TV, dar oricum, ce rost are, e cam greu sa si gasesti un set de jante asa, si dupa aia trebuie sa mergi cu anvelope agricole sau industriale pe 15.3. Mai ramane si problema franelor, ca trebuie sa pastrezi tot sistemul cu tamburi de TV, pt care gasesti din ce in ce mai greu piese (cilindri, saboti, etc)
Post subject: Re: Punte TV Posted: Sun Jan 13, 2013 9:04 am |
Post subject: Re: Punte TV Posted: Sun Jan 20, 2013 12:39 pm |
Aham, deci nu fac nici o branza cu roti de Tv-u se poate roti puntea fata de TV in asa fel incat sa mai ajut putin unghiul cardanului? Cu puntea la maxim in jos cardanul nu se mai invarte din cauza ca e unghiul prea mare si culisanta se impiedica in flansa care vine pe reductor... pe langa faptul ca motorul de toyota e pus din fabrica cu botul in sus si cutia in jos  ? stiu ca era problema unghiului de cadere la rotirea puntii fata..??
Post subject: Re: Punte TV Posted: Sun Jan 20, 2013 5:30 pm |
Post subject: Re: Punte TV Posted: Sun Jan 20, 2013 8:04 pm |
Sau altfel zis, pastreaza homocinetica fixa, si roteste puntea pana bate pe 'urmatoarele gauri'.
Vezi ca idee si pozele in detaliu cu puntea fata de la Mad Max - el a aplicat un unghi 'cobristic' in care rotile se inclina usor la viraj.
