It is currently Sun Nov 01, 2026 2:20 pm
 Page 1 of 1 [ 9 posts ]
 Post subject: Modificare Pompa servodirectie D127 (Brasov)
PostPosted: Wed Nov 11, 2009 8:45 pm
Ma gandesc sa modific pompa de servo de la Brasov. Caut ceva care sa intre pe pinion si sa nu necesite curea. Stie cineva ceva ?
 Post subject: Re: Modificare Pompa servodirectie D127 (Brasov)
PostPosted: Wed Nov 11, 2009 8:49 pm
Se poate adapta pompa de servodirectie de la un tractor Massey-Ferguson, se potriveste pe locasul ponpei romanesti, cu adaptari minime pe pinionul de distributie, si baga de rupe.
Maine ma interesez sa vad modelul si adaptarile, pentru ca de testat live am testat-o si e parfum.
PostPosted: Sun Nov 15, 2009 9:15 pm
vezi daca vrei sa schimbi pompa cu ceva debit mare sa refulee si pompa nu numa caseta.
PostPosted: Sun Nov 15, 2009 10:35 pm
Daca pun o pompa de presiune mai mare o sa mearga si caseta de directie mai bine. La Aro cu Peugeot merge mai bine servodirectia din cauza pompelor de servo diferite; caseta e aceiasi si cred ca suporta si o presiune mai mare decat cea oferita de servo de Peugeot.
PostPosted: Fri Jan 01, 2010 9:00 pm
In time of the fitting servodirection was fitted
also servodirection pump and the generator unit.
As it - visible on the photos
Pump - from TOYOTA, type, what having three connecting holes.
High pressure pipe a I'm will do by self.
PostPosted: Fri Jan 01, 2010 9:05 pm
also...
PostPosted: Fri Jan 01, 2010 9:08 pm
additional pulley for BRASOV...
PostPosted: Sat Jul 02, 2011 9:57 pm
Am reusit si am pus pompa de mercedes in loc de cea pe pinion, originala. Luni ramane sa ambutisez conductele si sa ii fac o proba.
Am modificat si pompa de vacuum pe aceiasi flansa cu cea de sevodirectie si astfel trebuie sa tai un pic din capota.
PostPosted: Sun Jul 10, 2011 4:51 pm
SI poze
