It is currently Tue Nov 24, 2026 6:05 pm
Post subject: TAF - Tractor Articulat Forestier Posted: Sun Nov 15, 2009 11:19 pm |
TAF-ul unul dintre produsele cele mai de succes ale Romaniei si este in continuare produs in 4 versiuni.
TAF 657 - cel mai popular si intalnit model
Dimensiuni
Lungime: 5.850 mm Lăţime: 2.500 mm Înălţime: 2.750 mm Ecartament: 2.050 mm Ampatament: 2.850 mm Garda la sol: 450 mm Greutate: 6.850 kg
Sistem de rulare
Tip anvelope: 18,4/15-26 Diametrul exterior: 1.450 mm Lăţime: 467 mm
Motor
Tip: D110 - Diesel 4 timpi Injecţie: directă Putere: 65 CP Moment maxim: 29,5 daNm la 1.250 rot/min
Instalaţia electrică Tensiune: 12 V Baterie: 180 Ah Alternator: 12 V
Transmisia
Cutie de viteze: mecanică, 5+1 viteze, AK 5-35 Cutie de distribuţie: cu 2 trepte, acţionată electopneumatic Punte motoare faţă şi spate: cu diferenţial autoblocabil şi reductoare planetare în roţi Raza exterioară de virare: 5,9 m
Direcţia:
Prin articulare - cu cilindru hidraulic acţionat prin servodirecţie cu debit de 500 cm³/min
Sistemul de frânare:
Frâna de serviciu: cu tambur în 4 roţi, acţionate pneumatic cu cilindrii de frânare Frâna de parcare: mecanică, cu tambur pe puntea faţă Presiune aer în instalaţia de frânare: 6,5 daNm/cm² Capacitatea rezervoarelor de aer: 50 l
Sistemul hidraulic Volumul de ulei: 60 l Presiunea uleiului: 100 daN/cm² Debitul pompei: 60 l/min.
Troliu
Mecanic, comandat electropneumatic prin telecomandă cu fir sau radiocomandă Forţa de tracţiune: 2 x 7.000 daN
Post subject: Re: TAF - Tractor Articulat Forestier Posted: Sun Nov 15, 2009 11:27 pm |
TAF 658
Dimensiuni
Lungime: 5.850 mm Lăţime: 2.500 mm Înălţime: 2.750 mm Ecartament: 2.050 mm Ampatament: 2.850 mm Garda la sol: 450 mm Greutate: 7.200 kg
Sistem de rulare
Motor
Transmisia
Direcţia:
Prin articulare - cu cilindru hidraulic acţionat prin servodirecţie cu debit de 630 cm³/min
Frâna de serviciu: cu tambur în 4 roţi, acţionată pneumatic cu cilindrii de frânare, cilindrii monocameră pe puntea faţă, cilindrii dublii pe puntea spate Frâna de parcare: cu tambur în roţi, acţionată mecanic cu arc pe puntea spate, se cuplează prin acţionarea robinetului de frânare sau în absenţa aerului Presiune aer în instalaţia de frânare: 6,5 daNm/cm² Capacitatea rezervoarelor de aer: 50 l
Sistemul hidraulic
Volumul de ulei: 75 l Presiunea uleiului: 100 daN/cm² Debitul pompei: 32,5 cm³/rot.
Troliu
Post subject: Re: TAF - Tractor Articulat Forestier Posted: Sun Nov 15, 2009 11:36 pm |
TAF 690 P
Dimensiuni
Lungime: 5.850 mm Lăţime: 2.500 mm Înălţime: 3.000 mm Ecartament: 2.050 mm Ampatament: 2.850 mm Garda la sol: 450 mm Greutate: 7.500 kg
Sistem de rulare
Motor
Tip: Perkins 1104C-44T Putere: 90 CP Baie ulei 7,50 l Moment maxim: 37 daN la 1.480 rot / min Punte – grup conic – axe planetare m = 9 mm diametrul ø 50 mm
Transmisia
Cutie de viteze:
Moment maxim: mecanică, 5+1 viteze, AK 5-45 450 Nm Punte motoare faţă şi spate: cu diferenţial autoblocabil şi reductoare planetare în roţi
Direcţia:
Prin articulare - cu cilindru hidraulic acţionat prin servodirecţie cu debit de 500 cm³ Sistemul de frânare: Frâna de serviciu: Cu tambur in 4 roti, actionate pneumatic cu cilindri de franare, cilindri monocamera pe puntea fata, cilindri dubli pe puntea spate Frâna de parcare: Cu tambur in roti, actionata mecanic cu arc pe puntea spate, se cupleaza prin actionarea robinetului de franare sau in absenta aerului Presiune aer în instalaţia de frânare: 6,5 daNm/cm²
Sistemul hidraulic
Circuit directie si forta 2 circuite independente Servodirectia Tip DANFOSS – Danemarca Cilindri directie 2 buc ø 63 mm Capacitatea rezervoarelor de aer 50 l Volumul de ulei 120 l Presiunea uleiului 100 daN/cm² Debitul pompei de forta 72 l / min Debitul pompei de directie 35 l / min
Troliu
Comanda: Telecomanda cu fir Forţa de tracţiune: ø 16 mm
Post subject: Re: TAF - Tractor Articulat Forestier Posted: Sun Nov 15, 2009 11:44 pm |
TAF 690 P - R - RC - Tractorul Articulat Forestier cu scut cu role si troliu cu radiocomanda
Dimensiuni
Sistem de rulare
Motor
Transmisia
Cutie de viteze:
Direcţia:
Sistemul hidraulic
Troliu
Comanda: Radiocomanda Forţa de tracţiune: ø 16 mm
Post subject: Re: TAF - Tractor Articulat Forestier Posted: Mon Nov 16, 2009 12:00 am |
TAF 900 P
Dimensiuni
Lungime: 5.850 mm Lăţime: 2.500 mm Înălţime: 3.000 mm Ecartament: 2.050 mm Ampatament: 2.850 mm Garda la sol: 450 mm Greutate: 8.200 kg
Sistem de rulare
Tip anvelope: 18,4 / 15 - 26 Diametrul exterior: 1.450 mm Lăţime: 467 mm
Motor
Tip: Perkins 1104C-44T, Turbo Diesel, 4 cilindrii Putere: 90 CP Baie ulei : 7,50 l Moment maxim: 37 daN la 1.480 rot / min › Avantajele utilizarii unui motor PERKINS Consum Carburant la 1000 mc Specificat (panta 10 %) 910 kg Realizat (panta 25 % L=1,5 km) 1220 kg Mediu (in conditii medii de exploatare) 1046 kg
Alte caracteristici/dotări:
Cabina: Din teava patrata-marita
Bord: Integrat, Italia
Scaun: Reglabil
Instalatia de incalzire - ventilatie Cu aeroterma
Instalaţia electrică Tensiune: 12 V Baterie: 150 Ah Alternator: 12 V
Punte – grup conic – axe planetare m = 9 mm, diametrul Ø 50 mm
Transmisia Cutie de viteze: mecanică, 5+1 viteze, AK 5-45 Moment maxim: 450 Nm Punte motoare faţă şi spate: cu diferenţial autoblocabil şi reductoare planetare în roţi Comanda ambreiaj : hidraulică
Scut Tip: Fix - Cu role oscilante
Articulatia Tip: Pe rulmenţi radiali - axiali
Direcţia:
Frâna de serviciu: cu tambur în 4 roţi, acţionată pneumatic cu cilindrii de frânare, cilindrii monocameră pe puntea faţă, cilindrii dublii pe puntea spate Frâna de parcare: cu tambur în roţi, acţionată mecanic cu arc pe puntea spate, se cuplează prin acţionarea robinetului de frânare sau în absenţa aerului Presiune aer în instalaţia de frânare: 8,5 daNm/cm²
Sistemul hidraulic
Circuit directie si forta 2 circuite independente Servodirectia Tip DANFOSS – DM Cilindri directie 2 buc F 63 mm Capacitatea rezervoarelor de aer 50 l Volumul de ulei: 120 l Presiunea uleiului: 100 daN/cm² Debitul pompei: 72 l/min.
Troliu
Sarcina maxima trasa 10 mc Comanda: Radiocomanda pentru comenzile troliului, pornire, oprire, accelerare motor + Telecomanda cu fir Cablu Ø 16 mm
amb13
Post subject: Re: TAF - Tractor Articulat Forestier Posted: Mon Nov 16, 2009 8:27 am |
TAF= cel mai bun prieten al unui Aroist
Post subject: Re: TAF - Tractor Articulat Forestier Posted: Thu Dec 15, 2011 1:41 am |
TAF 2010M
Tractorul Articulat Forestier TAF 2010M este utilaj dotat cu un motor PERKINS 1104D-44T ce dezvoltă o putere de 70 kw (95 CP) la 2300 rot/min având un moment maxim de 392 Nm la 1400 rot/min și un consum mediu de 6,58 l/h . Beneficiază de o cutie de viteze sincronizată EATON cu 5 trepte , o transmisie tip 4 X 4, cu 2 punți motoare cuplate permanent , anvelope 18,4/15 – 26 ALLIANCE Forestar și forța de tracțiune 2 x 50 kN
Dimensiuni:
Dimensiuni : lungime 5850 mm ,lățime 2500 mm ,înălțime 2900 mm ,ampatament 2840 mm ,ecartament 2050 mm și garda la sol de 425 mm. Masa fără încarcatură 7.600 kg ,viteza maximă 35 km/h cu viteza medie de lucru 5-10 km/h.
Post subject: Re: TAF - Tractor Articulat Forestier Posted: Thu Dec 15, 2011 1:48 am |
