It is currently Tue Nov 24, 2026 6:16 pm
 Page 1 of 1 [ 9 posts ]
 Post subject: TAF - Tractor Articulat Forestier
PostPosted: Sun Nov 15, 2009 11:19 pm
TAF-ul unul dintre produsele cele mai de succes ale Romaniei si este in continuare produs in 4 versiuni.
TAF 657 - cel mai popular si intalnit model
Dimensiuni
Lungime: 5.850 mm
Lăţime: 2.500 mm
Înălţime: 2.750 mm
Ecartament: 2.050 mm
Ampatament: 2.850 mm
Garda la sol: 450 mm
Greutate: 6.850 kg
Sistem de rulare
Tip anvelope: 18,4/15-26
Diametrul exterior: 1.450 mm
Lăţime: 467 mm
Motor
Tip: D110 - Diesel 4 timpi
Injecţie: directă
Putere: 65 CP
Moment maxim: 29,5 daNm la 1.250 rot/min
Instalaţia electrică
Tensiune: 12 V
Baterie: 180 Ah
Alternator: 12 V
Transmisia
Cutie de viteze: mecanică, 5+1 viteze, AK 5-35
Cutie de distribuţie: cu 2 trepte, acţionată electopneumatic
Punte motoare faţă şi spate: cu diferenţial autoblocabil şi reductoare
planetare în roţi
Raza exterioară de virare: 5,9 m
Direcţia:
Prin articulare - cu cilindru hidraulic acţionat prin servodirecţie cu debit de 500 cm³/min
Sistemul de frânare:
Frâna de serviciu: cu tambur în 4 roţi, acţionate pneumatic cu cilindrii de frânare
Frâna de parcare: mecanică, cu tambur pe puntea faţă
Presiune aer
în instalaţia de frânare: 6,5 daNm/cm²
Capacitatea rezervoarelor de aer: 50 l
Sistemul hidraulic
Volumul de ulei: 60 l
Presiunea uleiului: 100 daN/cm²
Debitul pompei: 60 l/min.
Troliu
Mecanic, comandat electropneumatic prin telecomandă cu fir sau radiocomandă
Forţa de tracţiune: 2 x 7.000 daN
 Post subject: Re: TAF - Tractor Articulat Forestier
PostPosted: Sun Nov 15, 2009 11:27 pm
TAF 658
Dimensiuni
Lungime: 5.850 mm
Lăţime: 2.500 mm
Înălţime: 2.750 mm
Greutate: 7.200 kg
Sistem de rulare
Lăţime: 467 mm
Motor
Injecţie: directă
Putere: 65 CP
Tensiune: 12 V
Baterie: 180 Ah
Alternator: 12 V
Transmisia
planetare în roţi
Direcţia:
Prin articulare - cu cilindru hidraulic acţionat prin servodirecţie cu debit de 630 cm³/min
Frâna de serviciu: cu tambur în 4 roţi, acţionată pneumatic cu cilindrii de frânare, cilindrii monocameră pe puntea faţă, cilindrii dublii pe puntea spate
Frâna de parcare: cu tambur în roţi, acţionată mecanic cu arc pe puntea spate, se cuplează prin acţionarea robinetului de frânare sau în absenţa aerului
Presiune aer
Sistemul hidraulic
Volumul de ulei: 75 l
Debitul pompei: 32,5 cm³/rot.
Troliu
PostPosted: Sun Nov 15, 2009 11:36 pm
TAF 690 P
Dimensiuni
Lungime: 5.850 mm
Lăţime: 2.500 mm
Înălţime: 3.000 mm
Greutate: 7.500 kg
Sistem de rulare
Lăţime: 467 mm
Motor
Tip: Perkins 1104C-44T
Putere: 90 CP
Baie ulei 7,50 l
Moment maxim: 37 daN la 1.480 rot / min
Punte – grup conic – axe planetare m = 9 mm diametrul ø 50 mm
Transmisia
Cutie de viteze:
Moment maxim: mecanică, 5+1 viteze, AK 5-45
450 Nm
planetare în roţi
Direcţia:
Frâna de serviciu: Cu tambur in 4 roti, actionate pneumatic cu cilindri de franare, cilindri monocamera pe puntea fata, cilindri dubli pe puntea spate
Frâna de parcare: Cu tambur in roti, actionata mecanic cu arc pe puntea spate, se cupleaza prin actionarea robinetului de franare sau in absenta aerului
Presiune aer
Sistemul hidraulic
Circuit directie si forta 2 circuite independente
Servodirectia Tip DANFOSS – Danemarca
Cilindri directie 2 buc ø 63 mm
Capacitatea rezervoarelor de aer 50 l
Volumul de ulei 120 l
Presiunea uleiului 100 daN/cm²
Debitul pompei de forta 72 l / min
Debitul pompei de directie 35 l / min
Troliu
Comanda: Telecomanda cu fir
Forţa de tracţiune: ø 16 mm
PostPosted: Sun Nov 15, 2009 11:44 pm
TAF 690 P - R - RC - Tractorul Articulat Forestier cu scut cu role si troliu cu radiocomanda
Dimensiuni
Lungime: 5.850 mm
Lăţime: 2.500 mm
Înălţime: 3.000 mm
Greutate: 7.500 kg
Sistem de rulare
Lăţime: 467 mm
Motor
Putere: 90 CP
Baie ulei 7,50 l
Transmisia
Cutie de viteze:
450 Nm
planetare în roţi
Direcţia:
Presiune aer
Sistemul hidraulic
Troliu
Comanda: Radiocomanda
PostPosted: Mon Nov 16, 2009 12:00 am
TAF 900 P
Dimensiuni
Lungime: 5.850 mm
Lăţime: 2.500 mm
Înălţime: 3.000 mm
Greutate: 8.200 kg
Sistem de rulare
Tip anvelope: 18,4 / 15 - 26
Lăţime: 467 mm
Motor
Tip: Perkins 1104C-44T,
Turbo Diesel, 4 cilindrii
Putere: 90 CP
Baie ulei : 7,50 l
› Avantajele utilizarii unui motor PERKINS
Consum Carburant la 1000 mc
Specificat (panta 10 %) 910 kg
Realizat (panta 25 % L=1,5 km) 1220 kg
Mediu (in conditii medii de exploatare) 1046 kg
Alte caracteristici/dotări:
Cabina: Din teava patrata-marita
Bord: Integrat, Italia
Scaun: Reglabil
Instalatia de incalzire - ventilatie Cu aeroterma
Tensiune: 12 V
Baterie: 150 Ah
Alternator: 12 V
Punte – grup conic – axe planetare m = 9 mm, diametrul Ø 50 mm
Transmisia
Cutie de viteze: mecanică, 5+1 viteze, AK 5-45
Moment maxim: 450 Nm
planetare în roţi
Comanda ambreiaj : hidraulică
Scut
Tip: Fix - Cu role oscilante
Articulatia
Tip: Pe rulmenţi radiali - axiali
Direcţia:
Presiune aer
în instalaţia de frânare: 8,5 daNm/cm²
Sistemul hidraulic
Servodirectia Tip DANFOSS – DM
Cilindri directie 2 buc F 63 mm
Volumul de ulei: 120 l
Debitul pompei: 72 l/min.
Troliu
Sarcina maxima trasa 10 mc
Comanda: Radiocomanda pentru comenzile troliului, pornire, oprire, accelerare motor + Telecomanda cu fir
Cablu Ø 16 mm
PostPosted: Mon Nov 16, 2009 8:27 am
TAF= cel mai bun prieten al unui Aroist :lol:
PostPosted: Thu Dec 15, 2011 1:35 am
TAF ( prototip 1990) - prototip realizat în anu 1990 , fiind echipat cu macara Jonsered – HIAB
PostPosted: Thu Dec 15, 2011 1:41 am
TAF 2010M
Tractorul Articulat Forestier TAF 2010M este utilaj dotat cu un motor PERKINS 1104D-44T ce dezvoltă o putere de 70 kw (95 CP) la 2300 rot/min având un moment maxim de 392 Nm la 1400 rot/min și un consum mediu de 6,58 l/h . Beneficiază de o cutie de viteze sincronizată EATON cu 5 trepte , o transmisie tip 4 X 4, cu 2 punți motoare cuplate permanent , anvelope 18,4/15 – 26 ALLIANCE Forestar și forța de tracțiune 2 x 50 kN
Dimensiuni:
Dimensiuni : lungime 5850 mm ,lățime 2500 mm ,înălțime 2900 mm ,ampatament 2840 mm ,ecartament 2050 mm și garda la sol de 425 mm.
Masa fără încarcatură 7.600 kg ,viteza maximă 35 km/h cu viteza medie de lucru 5-10 km/h.
PostPosted: Thu Dec 15, 2011 1:48 am
T-400 F , prototip de tractor forestier 4×4 cu motor de 45 CP , realizat în 1972 . Neintrat în producţie de serie
Taf-uri Agricole
