It is currently Sun Nov 22, 2026 6:19 pm
nr. 150
Post subject: Scut Posted: Mon Oct 19, 2009 6:59 pm |
Joined: Mon Oct 12, 2009 2:08 pm Posts: 93 Location: Suceava
Ţinând cont de arolică 10 cu motoraş 1.4, ce sugestii aveţi în privinţa scutului? Tre să-i fac 2 scuturi din câte am văzut sub fusta maşinii: unul în partea din faţă şi altul pt reductor. Sau poate fac doar unul singur şi lung, ceea ce ar însemna că e mai dificil de montat din cauza grutătţii şi poziţiei incomode. Mă gândesc că tre să fie cât mai uşor de dat jos şi pus la loc pt că nu ştii niciodată când poate să apară o problemă. Într-una din zile poate voi reuşi să fac o schiţă în mare cu scutul cum mi-l imaginez eu. Orice detaliu, şmecherie, material ce poate fi folosit îl aştept să-l scrieţi. Dacă ar fi să folosesc o tablă mai groasă, ar trebui să decupez din ea câteva cerculeţe ca să fie mai uşoară? (că-i motorul slab nu de alta). Sau,,.. aş putea folosi o tablă mai subţire (dar nu foarte subţire  ) pe care să o prevăd cu o armătură de platband super-hiper-luminic-mega-superioru de rezistent.
Post subject: Re: Scut Posted: Mon Oct 19, 2009 7:02 pm |
Tabla groasa dintr-o bucata, in care se fac gauri la presa hidraulica, gauri "evazate" sau bombate" pentru - rezistenta si greutate redusa in acelasi timp.
Ideea cu platbanda pica. Recomandarea mea ar fi doua scuturi, ca sa poti monta / demonta cate unul. De asemenea, desi reductorul este oarecum expus, in practica nu prea se ajunge in situatia de a-l lovi, in nici un caz la fel de des ca lovirea zonei in care e baia de ulei si grupul fata. Astfel in cat poti face prima sectiune de scut de intaiasi data si prima oara, iar a doua mai tarziu.
Ca material ar fi si tabla de duraluminiu, cat mai gros, sau alternativ tabla tabla, si la fel, cat mai groasa...
Post subject: Re: Scut Posted: Mon Oct 19, 2009 7:09 pm |
La scut nu trebuie sa tii cont de greutate; trebuie sa isi faca datoria, iar daca e firav nu te ajuta cu nimic. Poti incerca di ntabla striata de aluminiu sau tabla da grosuta. La 24 scutul protejeaza mai mult capetele de bara si un pic grupul, insa tabla e subtire si usor deformabila.
Post subject: Re: Scut Posted: Mon Oct 19, 2009 7:11 pm |
Nu duraluminiu (antimoniu) ca e casant maxim si nu stiu sincer unde gasesti coala de duraluminiu. Faza cu aluminiu striat este ca il gasest idoar la coala de cumparat, trebuie sa te combini de undeva de o bucata mai mica
Post subject: Re: Scut Posted: Mon Oct 19, 2009 7:53 pm |
Post subject: Re: Scut Posted: Mon Oct 19, 2009 8:00 pm |
Buna ideea si cu putina imaginatie poti face ceva dragut, pe care apoi poti sa incorporezi in bullbar. Adica o prelugire a bullbarului sub masina.
Post subject: Re: Scut Posted: Mon Oct 19, 2009 9:39 pm |
Post subject: Re: Scut Posted: Mon Oct 19, 2009 9:57 pm |
arata bine si pare rezistent insa la Aro nu stiu cat de necesar e un suct pe toata burta.
Post subject: Re: Scut Posted: Mon Oct 19, 2009 10:00 pm |
La ARO 24x nu cred ca e necesar. Doar pe fata (baie si grup fata) si spate (rezervor). Burta e destul de ok...
nr. 150
Post subject: Re: Scut Posted: Tue Oct 20, 2009 12:32 pm |
Chiar nu m-am gândit la un scut pe totă lungimea maşinii. Cred că ar fi bun pentru a proteja şi grupul spate şi cardanul în cazul în care faci balansoar pe el pe ceva bolovan.
