It is currently Mon Nov 23, 2026 10:15 pm
 Page 2 of 5 [ 44 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: Webasto pe ARO
PostPosted: Wed Mar 24, 2010 1:35 am
Io am un plan diabolic cu 2 x 180, separator Tmax si alternator de 100...
doar ca o dam in offtopic putin :D
PostPosted: Wed Mar 24, 2010 9:51 pm
Pentru Webasto trebuie si acumulatori asa ca , cu cit mai multi cu atit mai bine ; am primit si schema electrica de instalare dar trebuie sa o studiez si sa pun cap la cap toate firele si apoi vorba acea :D ,,ai caldurica-ai pasarica :lol: '' asa ca va tin la curent cu desfasurarea lucrarilor :)
PostPosted: Fri Mar 26, 2010 4:57 am
On my 243, from 2004 y, established WEBASTO Thermo Top E (4,2 kW). General schema for fitting, as I it did on fig.
PostPosted: Fri Mar 26, 2010 10:02 pm
Multumesc :) pentru schita sper sa imi fie de ajutor pe linga ce schite am mai primit :!: :!: :!: :D
PostPosted: Sat May 15, 2010 11:02 pm
Am terminat montajul Webasto pe ARO :P si am ajuns la concluzia ca merita toti bani dezavantaje nu sunt in rest numa benefici incepind cu faptul ca astept iarna sa il testez la -30*C ; dar pina atunci am inceput sa il testez vara, am fost la pescuit si nu va spun cum este sa intri la ora 4 cind afara sunt 10*C dupa o ploaie zdrvana si in masina sa fie foarte cald :shock: dupa un timp de functionare de 30 minute ; ce sa o tot lungesc este SUPER asa ca sa continui unde ramasesem :mrgreen:
Am sa va prezint cum l-am montat si unde dar si citeva dintre schitele electrice ; totusi trebuie tinut cont ce model va achizitionati si de pe ce masina ca sar putea sa aveti o SURPRIZA sa nu functioneze din cauza parti electronoce ,,CRIERUL'' care poate sa functioneze doar cu un impuls dat de Calculatorul de Clima asa ca incercati sa-l gasiti undeva unde sa il puteti schimba in cazul in care nu va functiona sau sa va faca proba inainte de al plati a doua mica problema este instalatia electrica destul de complicata in comparatie cu cele de la EBERSPACHER care au totul incorporat in el :!: :!: dar tinind cont ca il gasiti pe cel bun si va apucati de montaj va voi da una din idei unde l-am montat eu pe ARO :!:
PostPosted: Sun May 16, 2010 11:23 pm
Pompa suplimentara de apa :D ; pe care o pot folosi si separat in cazul in care am nevoie de caldura dupa ce opresc Webasto ; asa ca mai merg pe pompa si pe ventilatorul masini inca 20 minute pina se raceste apa din instalatie :mrgreen:
Am montat un teu cu doua intrari de 8mm si una de 5mm pentru a alimenta pompa de motorina ce face alimentarea Webasto :)
PostPosted: Sun Aug 29, 2010 8:41 pm
Inca citeva din poze ; unde am montat tabloul de sigurante si toba de esapament si instalatia electrica .....
PostPosted: Tue Aug 31, 2010 6:39 pm
Webasto on my ARO 243. Itself, from up, and, from down.
PostPosted: Tue Aug 31, 2010 6:43 pm
Placing of additional fuel tank and mesuring pump.
PostPosted: Tue Aug 31, 2010 11:38 pm
Felicitari si tie ;) si sper ca si ceilalti colegi sa inteleaga ca nu mai este un moft si mai degraba o necesitate mai ales pentru motoarele de Brasov care daca iarna temperatura scade sub -20 grade incep micile problemele ; iarna care va veni voi vedea cum se va comporta si ii voi da o nota care dupa parerea mea va fi una MARE :)
