It is currently Fri Oct 23, 2026 11:42 pm
Post subject: Re: Schimbat Pompa injectie/alimentare D127 "Brasov" Posted: Sun Dec 06, 2009 11:03 pm |
@GabyM - Noi cand le-am pus ne-a costat 350 ron cu tot cu montaj. Trebuia facut doar un con la strungar si alezat din pinion. Nu cred ca mai are pompe strungarul, dar in principiu se pot adapta multe pompe de injectie de modele mai vechi luate de pe masini straine. @Klez - Cand ii pun turbina am sa incerc sa pun si cu si fara furtun. Baga si tu o poza la pompa de injectie.
GabyM
Post subject: Re: Schimbat Pompa injectie/alimentare D127 "Brasov" Posted: Sun Dec 06, 2009 11:12 pm |
Pai daca zice-ti ca modelu asta merge bine , sincer nu as da banii pe alt model si sa ma trezesc ca nu merge... Doar sa gasesc pompa asta pe undeva ca problema la strung o rezolv foarte ieftin  Mai caut si mai studiez
Post subject: Re: Schimbat Pompa injectie/alimentare D127 "Brasov" Posted: Sun Dec 06, 2009 11:39 pm |
GabyM
Post subject: Re: Schimbat Pompa injectie/alimentare D127 "Brasov" Posted: Tue Dec 08, 2009 10:50 pm |
Post subject: Re: Schimbat Pompa injectie/alimentare D127 "Brasov" Posted: Wed Dec 09, 2009 9:09 am |
Sa incerc sa gasesc pe pompa vreo serie ceva.
arcasul
Post subject: Re: Schimbat Pompa injectie/alimentare D127 "Brasov" Posted: Mon Aug 30, 2010 6:02 pm |
Post subject: Re: Schimbat Pompa injectie/alimentare D127 "Brasov" Posted: Tue Aug 31, 2010 12:25 am |
Maine ii fac poze detaliate ca e scoasa pentru transplant
arcasul
Post subject: Re: Schimbat Pompa injectie/alimentare D127 "Brasov" Posted: Sun Sep 05, 2010 1:40 pm |
Post subject: Re: Schimbat Pompa injectie/alimentare D127 "Brasov" Posted: Mon Sep 06, 2010 12:52 am |
