It is currently Sat Oct 31, 2026 1:43 am
Post subject: Re: GIPARO 244 Posted: Wed Jul 13, 2011 6:38 am |
amb13
Post subject: Re: GIPARO 244 Posted: Wed Jul 13, 2011 7:13 pm |
Gabi, imi pare rau si de tine, si de masina. Din cite am inteles sinteti pe calea cea buna amindoi asa ca nu imi ramine decit sa iti urez toate cele bune.Duminica ma intorc de la Buzau si cred ca vin prin Brasov, asa ca daca esti in zona poate ne intilnim pe undeva sa iti fac eu o poza.
Post subject: Re: GIPARO 244 Posted: Wed Jul 13, 2011 11:36 pm |
Viteza de impact cred ca a fost undeva la 40 -50km la ora ; din cauza ierbi foarte mari nu s-a vazut capul de pod eram concentrat sa pun masina pe drum si dintrodata bummmm  ca altfel ma tineam eu de volan bineeee ; proiectorul este crapat un pic dar are tote piesele se pate monta a scapat din fericire ;am sudat cu autogenul un pic pe ici pe colo cit sa tina pana la RK. astazi am inderptat capul de longeron am terminat si transmisia si iam dat o cheie este OK  maine montez radiatorul masca bara si parbrizul si sigur seara sunt cu moaca de ARO cea sexi a masini acasa , binenteles cu pozele aferente ;bara fata cea noua va veni ceva de genul ,,UAZ'' dar fara bulbar ; as vrea ca bulbarul sa fie independent de bara ; @cab512 multumesc pentru pont.; proiectul bari va fi un subiect separat care va cupinde tote detaliile @amb13 daca vi in Barsov da-mi un telefon si ne vedem
amb13
Post subject: Re: GIPARO 244 Posted: Thu Jul 14, 2011 6:56 am |
Ok, te sun zilele astea.
Post subject: Re: GIPARO 244 Posted: Thu May 03, 2012 11:15 pm |
Post subject: Re: GIPARO 244 Posted: Thu May 03, 2012 11:36 pm |
subARO
Post subject: Re: GIPARO 244 Posted: Fri May 04, 2012 12:06 am |
motorul care trebuie???  lasa ca saracu a avut regim de taxi sau chiar mai rau, oricum pana in ultimile zile de functionare a tras ca un bivol, pai acum cu set de 102 o sa fie monstru... abia astept sa-l vad mergand din nou...
Post subject: Re: GIPARO 244 Posted: Fri May 04, 2012 1:14 am |
Aaaaaaa  mie i-mi spui abia astept sa vad diferntele asa ca daca tot ai divulgat surpriza sa continui unde ramasesem adica in data de 30 04 2012 dis de dimineata am plecat cu juniorul la munte sa ne apucam de traba si la ora 14.00 am pecat la masa dar nu inainte sa fie motorul pe banc asa ca pana s-a intunecat era facut bucatele cu concluzia ca filtrul de are face minuni daca este bun si pus corect pe masina cea ce la mine a lipsit asa ca din acest motiv tot praful absorbit in timp ce mergeam pe drumurile forestiere in spatele masinilor de OFF-ROAD care stiti cu toti cam ce praf fac iar din aceasta cauza cele doua pistoane din spate aveau uzura de aproape 1mm in comparatie cu cele din fata care erau foarte putin deci concluzia este ca motorul va primi si un filtru prin care sa poata respira in voie fara sa intre praful UCIGAS de Motoare ; dar si un set de 102 pentru ca si daca as fi vrut sa montez unul de 95 nu putem din cauza ca cei de la CL de la Pomarla cand au montat setul probabil ca din cauze poate nu de ei vrute au trebuit sa monteze camasile cu ,,Loctite''  , asa ca cei de la atelier au trebuit sa frezeze camasile pentru a le scoate din bloc asa ca maine ma duc sa iau motorul la care s-au facut urmaroarele operatiuni ; -schimbat set motor din 95 in 102 -inlocuit cuzineti axa cu came (cele trei inele )+rectificat axa came -inlocuit cuzuneti bolt biele +rectificare la cote -inlocuit supape (adm.+evac.)cu altele noi -planeitate chuloase
