It is currently Fri Oct 30, 2026 2:10 pm
 Page 4 of 4 [ 40 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
PostPosted: Sun Dec 25, 2011 10:33 am
Un troliu mecanic home made de la ruși :mrgreen:
PostPosted: Sun Dec 25, 2011 6:17 pm
Si la Aro e mai usor sa il pui la spate din cauza prizei de putere
PostPosted: Mon Jan 09, 2012 2:18 pm
Troliu mecanic in actiune
http://www.youtube.com/watch?v=DFevGyvEBfE
PostPosted: Tue Jan 10, 2012 2:21 pm
http://www.youtube.com/watch?v=ntV_G0Jc ... re=related
Pe la minutul 1.20 ,pare sa fie troliu ca al meu,interesant e ca ii poate schimba sensul de rotatie,probabil ca are PTO pe reductor.Sa fie rusesc troliul???
PostPosted: Tue Jan 10, 2012 5:18 pm
PostPosted: Tue Jan 10, 2012 5:45 pm
Am avut si eu Gaz66 da nu avea iesire pt PTO,probabil de asta au pus reductorul de Ural.La mine e pe trenul fix de asta spun ca nu pot schimba sensul de rotatie,ala il schimba din reductor.Sint BRDM uri cu 8 roti sau doar cu 4?Daca poate schimba sensul de rotire al troliului inseamna ca nu e pe melc,ci coroana pinion...nu?
PostPosted: Tue Jan 10, 2012 5:51 pm
BRDMurile sînt numai 4x4.Troliul este pe melc-de altele nu se făceau,fii atent se schimbă sensul de rotație din cutia de viteze :idea:
PostPosted: Tue Jan 10, 2012 7:59 pm
Omu de la care am cumparat troliu spunea ca l-a dat jos de pe un Tab cu 8 roti de asta intrebam,posibil sa fi fost pus pe mai multe utilaje,Curios cum schimba din cutie...ar trebui sa schimbe sensul de rotatie al motorului... :o :?: imposibil,probabil are alta constructie cutia...
PostPosted: Tue Jan 10, 2012 9:22 pm
Foarte simplu pune levierul cutiei în marșalier,revers,З.Х. :D задний ход...
PostPosted: Wed Jan 11, 2012 12:19 am
Deci,daca cuplez maneta de la PTO,troliu trage fara sa dau din roti,daca vreau sa dau si din roti bag in treapta 1.Daca bag in R rotile vor merge invers dar PTO tot in acelasi sens pentru ca e pe trenul fix si nu ii poti schimba sensul de rotatie decit daca schimbi sensul de rotaite al motorului ceea ce e imposibil.
La G66 PTO e pe reductor ,de asta poate schimba sensul.
