It is currently Sun Nov 01, 2026 4:44 am
Post subject: Re: Trolii mecanice Posted: Sun Dec 25, 2011 10:33 am |
Post subject: Re: Trolii mecanice Posted: Sun Dec 25, 2011 6:17 pm |
Si la Aro e mai usor sa il pui la spate din cauza prizei de putere
Post subject: Re: Trolii mecanice Posted: Mon Jan 09, 2012 2:18 pm |
Post subject: Re: Trolii mecanice Posted: Tue Jan 10, 2012 2:21 pm |
Post subject: Re: Trolii mecanice Posted: Tue Jan 10, 2012 5:18 pm |
Post subject: Re: Trolii mecanice Posted: Tue Jan 10, 2012 5:45 pm |
Am avut si eu Gaz66 da nu avea iesire pt PTO,probabil de asta au pus reductorul de Ural.La mine e pe trenul fix de asta spun ca nu pot schimba sensul de rotatie,ala il schimba din reductor.Sint BRDM uri cu 8 roti sau doar cu 4?Daca poate schimba sensul de rotire al troliului inseamna ca nu e pe melc,ci coroana pinion...nu?
Post subject: Re: Trolii mecanice Posted: Tue Jan 10, 2012 5:51 pm |
Post subject: Re: Trolii mecanice Posted: Tue Jan 10, 2012 7:59 pm |
Omu de la care am cumparat troliu spunea ca l-a dat jos de pe un Tab cu 8 roti de asta intrebam,posibil sa fi fost pus pe mai multe utilaje,Curios cum schimba din cutie...ar trebui sa schimbe sensul de rotatie al motorului...  imposibil,probabil are alta constructie cutia...
Post subject: Re: Trolii mecanice Posted: Tue Jan 10, 2012 9:22 pm |
Post subject: Re: Trolii mecanice Posted: Wed Jan 11, 2012 12:19 am |
Deci,daca cuplez maneta de la PTO,troliu trage fara sa dau din roti,daca vreau sa dau si din roti bag in treapta 1.Daca bag in R rotile vor merge invers dar PTO tot in acelasi sens pentru ca e pe trenul fix si nu ii poti schimba sensul de rotatie decit daca schimbi sensul de rotaite al motorului ceea ce e imposibil. La G66 PTO e pe reductor ,de asta poate schimba sensul.
