It is currently Fri Sep 11, 2026 12:31 am
Post subject: Re: Maidanezul aroyota 328 Posted: Mon Mar 04, 2013 1:51 pm |
Post subject: Re: Maidanezul aroyota 328 Posted: Sun Mar 10, 2013 6:06 pm |
o sa mai fac totusi niste masuratori, azi dupa ce am pus si foaia secudara cea groasa, pentru ca e deja foarte grea fata si nu mai face fata cu configuratia dinainte, dupa care voi efectua niscai ramforsari... ca un rezumat al ieri, azi.. am pus grupu, 33/7, cel vechi, reglat.. juca.. strang si mai tare.. tot, strang foarte tare, deja loveau dintii in gaura dintre dintii coroanei..cacao, uzat mort, asa ca desfac fostul grup de fata, pun 33/8, reglez. a iesit bobocell  , asa ca in curand il voi monta si pe spate, 33/8 pentru ca de cand am marit puterea motorului a devenit cam scurt raportu asta. si doar in teren aven reductor dupa care, montat, chinuit ceva cu schimbatul planetarei, care e efectiv noua, tv-ul de armata de pe care provine cred ca avea sub 5.000 km... strans totu, smeclezit cu silicon, sa nu mai intre apa in punte  dupa care taiat bara si facuta sa vina pe colturi, ca sa prind si eu semnalizatoarele, desfacut foile, pus primele 2 de spate de 324 modificate, adaugat inca una scurta si rea, pus la loc, data viitoare ramane sa pun grupu pe spate, sa vad cu etrierii, si sa pun semering la cardanul fata si cardanul desigur...
Post subject: Re: Maidanezul aroyota 328 Posted: Thu Mar 14, 2013 7:32 pm |
Hm, vad ca nu a mai starnit interes, dar tot voi adauga poze cu etrierii, am studiat, m-am uitat, am masurat, n-are dc sa nu culiseze.. ca sa fiu totusi impacat, am uns din nou toate culisele, m-am asigurat ca culiseaza... am pus placutele invers, le-am ajustat si pe ele putin la flansa din stanga, ca ieseau puutin de tot in afara, si sper sa am noroc. Din pacate, furtunele de dacia papuc nu se potrivesc pe etrierele de renault 21  , au diametru milimetric mai mic... norocul meu fantastic doar.. Intre timp, am pus masina la loc pe roti, 9 foi in total acum, majoritatea groase, de 320, si acum pare sa fie cum trebuie... ramane de vazut si la drum, am montat grupul fata, cardanul, uns, eliminat jocul din culisanta, schimbat prezonul stricat al flansei de pe reductor pentru cardanul fata, scos grupul spate, schimbat coroana + pinion spate cu 33/8, reglat suuuper bine, a iesit fantastic de frumos, cu toti rulmentii buni, toate pinioanele satelit reglate si ele, e supeeer  mai ramane doar sa-l montez si sa pun ulei. Din pacate, o planetara e deja "fugita" in capat, la caneluri, dar se pare ca inca nu s-a rupt, era asa si la ultima iesire la adunatii copaceni cand am rupt pinionul satelit, deci... dracu stie cand s-o rupe, dar curand, oricum
wizardinio s-a apucat de lucru la bull-bar, adica curatarea lui de rugina, pregatire pentru vopsit...
Post subject: Re: Maidanezul aroyota 328 Posted: Fri Mar 15, 2013 9:15 pm |
Ai pus si gume ?
Post subject: Re: Maidanezul aroyota 328 Posted: Tue Mar 19, 2013 8:55 am |
Deaa, astea sunt gumele de strada, le astept totusi cu nerabdare pe cele de teren... Intre timp, multumita lui cabestan am reusit sa recuperez si o Dacie din mijlocul unui camp?!  intr-un moment cam prost, cand maidanezul inca nu era complet gata de drum, si belelele nu au ezitat sa apara, prima oara i-a murit din putere, si incepea sa crantane foarte urat la accelerare, dupa care i-a trecut subit  , am ajuns pe camp, dau drumu la electroventilator, si da, mort.... incerc sa-l pun pe direct si se arde, continuam asa, incet si sigur... troliam dacia afara, dupa care in drum spre drum  incepe sa iasa super mult abur + temperatura de fierbere, furtunul de retur din radiator mort.. noroc ca soferul daciei avea la el furtunul de la termostat  , l-am schimbat pe al meu si am plecat fara alte probleme... sper totusi sa fie filtru de motorina imbacsit sau ceva, si sa nu fie un injector, ca nu prea e buget pentru asa ceva...
Post subject: Re: Maidanezul aroyota 328 Posted: Tue Mar 19, 2013 10:25 am |
Ocazie cu care am constatat ca sta foarte fain pe suspensii si transmisie, dar directia nu e fix ce trebuie coloana si caseta sunt cam obosite, franele au un sentiment vag in pedala dar opresc bine, iar motoru e ciudat. Macane pompa de injectie, trage cand da cand nu, e ceva semi-dubios. Si culmea, fara apa, motoru se incalzeste.
Post subject: Re: Maidanezul aroyota 328 Posted: Sun Mar 24, 2013 10:56 pm |
am remediat problema prin inlocuirea furtunului cu pricina si reasezat, montat la loc vascocuplajul, e genial  , tot se incalzeste pe urcari lungi, in 5.000 rpm.... dar se raceste imediat, si nu, nu mai fierbe o sa purced, pe viitor, la schimbarea radiatorului de brasov cu cel de toyota + electroventilator, vas expansiune "al ei", ca sa nu mai fie deloc probleme cu incinsu in teren, pana atunci, trag de radiatoru asta... motorul a mers absolut perfect la iesirea de ieri, iesire in teren + mers pe dn pana la campina, valea doftanei, inapoi bucuresti.... mananca pamantuuu  , a fost extrem de dubios ce s-a intamplat atunci cu cabestan... franele s-au "asezat" acum, schimband ordinea placutelor, acum franeaza excelent... autoblocantul fata e absolut  , blocantul spate ramanand si el extrem de util... pacat ca nu am cauciucuri de teren, sa ma fi distrat mai mult ieri.. aia e, o-r sa vina ele candva candva, abia am exersat troliul asa
https://picasaweb.google.com/1029913273 ... 1831716802https://picasaweb.google.com/1029913273 ... 0896782546
Post subject: Re: Maidanezul aroyota 328 Posted: Mon Mar 25, 2013 9:00 am |
Nah ce frumos flexeaza fata...
Post subject: Re: Maidanezul aroyota 328 Posted: Mon Mar 25, 2013 11:16 pm |
Chiar ca arata super flexat  sper ca la urmatorea iesire sa pot ajunge de data asta am avut mici probleme la pompa de injectie dar s-au remediat
Post subject: Re: Maidanezul aroyota 328 Posted: Tue Mar 26, 2013 12:16 am |
Te asteptam! Oricum iesirea asta a fost una scurta si cu o dificultate mica... eu ca nu am avut cauciucuri am avut parte si de trolieri, insa pupila cu simexurile s-a "jucat"... chiar astept sa iesim o data cu ambele ciuveie, poate reusim sa avem si aceleasi cauciucuri, ca tare sunt curios de capacitatile brasovului in teren  tot simexuri ai, nu? in alta ordine de idei, azi am adus acasa si teava de snorkel, si m-am tot gandit si razgandit si am ajuns la concluzia ca prefiltrul de tractor e fix ce-mi trebuie mie de fapt, cum imi place sa abordez baltoacele cu cea mai mare viteza, gatul de lebada cred ca ar fi fost fericit sa inghita multa apa..
